Magnifico Punto!
התפנקתי ב500 :)
HGT 2001 מחודש
ישן 15-10-14, 12:51   #31
סתם מתוך סקרנות, מה ה"ציפור" לחשה לך?
"הציפור" חזרה אלי ואמרה שאיזשהו מארק מהפורום מתחתן בעוד חודש. הוא שלח לו הזמנה, אבל "הציפור" טוען שהוא לא מכיר אותו. השתומם עלי במה אני עוסק.
במקור פורסם על ידי yos_s0 צפה בהודעה
את הזרם עזר לי לבדוק חבר חשמלאי עם המכשיר שנראה כמו מד חום כזה, לשתי הכוהלים הגיע מתח של 14 לפי דעתי בזמן התנעה.
במידה ובדקתי את המתח לא נכון, כיצד ניתן לבדוק אותו ומה יכולות להיות הסיבות לכך שלא מגיע זרם תקין?
לא ניתן לבדוק מתח לקונקטור כאשר הוא מחובר. אלא רק בשיטת "מחט התפירה" או חיבור למחשב בדיקה. כפי שכבר כתבתי לך.
אתה צריך לבדוק זרם חילופין, ולא מתח קבוע. משום שרק הוא יכול להעביר מהראשוני למשני. בקוייל.
תגיד לחבר שלך החשמלי שיחבר מתח ישיר לקוייל, אבל שינתק ויחבר לסירוגין. חבר את כבל ההצתה לפלג חיצוני. אם חזר הניצוץ, הבעיה לא בקוייל.
ישן 15-10-14, 12:59   #32
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אז לא, בזמן הקרוב אני לא מתחתן
אבל תודה על המזל טוב בכל מקרה, לקבל ברכה ממך זה לא משהו שקורה הרבה...
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-14, 13:08   #33
yos_s0
תאריך הצטרפות: May 2014
הודעות: 15
אוקיי..
משהו נוסף, החלפתי בין החיבורים של הכוהלים ועדייןאותם צילינדרים לא מניעים זה אומר שרק שתי צילינדרים מסויימים עושים את הבעיה.. יכול להיות שזו בעיה עם הפלאגים?
yos_s0 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-14, 13:17   #34
אין קשר בין "צילינדרים לא מניעים" לבין אין ניצוץ.
לא סביר ששני פלגים לא מעברים ניצוץ. חבר פלג חיצוני ובדוק.
ישן 15-10-14, 17:16   #35
מודה באשמה. זאת משום שברכות ותפילות לא מועילות כלום בחיים.
דוד
ישן 16-10-14, 18:54   #36
yos_s0
הודעות: 15
החלטתי שאני לא אתעסק בזה, גם ככה אני תיכף מתחיל שלילה.
יש מישהו שמעוניין לקנות את הרכב? הרכב במצב מצויין חוץ מהבעיה הזאת ושמור מאוד
ישן 17-10-14, 07:46   #37
שלח לי בפרטי.
א. כמה טסט, ידני או אוטומט ?.
ב. מצב פחחות וצבע. (לא לומר שזה לא אוטו חדש, את זה אני יודע. )
ג. מחיר
ראש מנוע פונטו ספייס 8V 2001 Kzuka פונטו - טכני 17 28-02-12 23:20
תקלה - מנורת הגה חשמלי אדומה (נדלק ונכבה) m.l פונטו - טכני 3 06-07-11 20:43
מנורת סימן קריאה אדומה נדלקת בהילוך ראשון+שני. yulian1986 שאר הדגמים - טכני 7 27-09-10 13:49
לוח שעונים ספייס מנורת מכסה מנוע avil84 פונטו - טכני 5 11-01-10 22:03
מנוע נכבה כשעוזבים גז- פונטו ספייס 2001 stio פונטו - טכני 7 01-10-09 03:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:08.
