נכון זה אני איש.
בא אני אספר לך מה קרה בקצרה. הלחתי למוסך מוסמך על ידי משרד התחבורה, עד כה הכל בסדר טוב ויפה. בחלקים שהוא החליף אכן כן הייתה בעיה אבל הבן אדם לא נכסנ למחשב כדי לבדוק אם יש תקלות נוספות או איזה תקלה חוזרת על עצמה וגם לא מחק את התקלות מהמחשב בכבוד זאת אחרי החלפת החלקים המחשב לא יודע למה אבל לא סרק את עצמו מחדש אולי ככה זה במחשב ניהול של האוטו שהכל צריך לעשות ידני.
הלכתי למוסך שמתעסק אך ורק בתיקון מערכות הזרקה וקרבורטורים. הלכתי לשם כי יש לו מחשב שמתחבר למחשב של הרכב, ואפשר לראות מה הבעיה, האיש נחמד הזה בדק וחשך אור בעיניו הוא נידהם המחשב הראה לו כל כך הרבה בעיות, שהוא אמר לי אם נחליף את כל החלקים האלה עדיף לך, לקנות אוטו חדש. תקלות:חיישן חמצן,חיישן טמפרוטורה ועוד איזה 9 תקלות בנוסף... הוא אמר לי ככה, שנעשה קודם מחיקת תקלות, ותחזור מחר ניראה מה קורה איתו חזרתי למחורת והתוצאה כבר הייתה טובה אני הרגשתי שהאוטו לא עקץ אותי בדלק אז התחברתי שוב וראיתי רק תקלה בחיישן טמפרוטה אבל איך זה החלפתי אותו בינואר התברר לבסוף שצינורית הלחץ שעוברת שם מאיפשו אל החיישן טמפרוטורה, היתה קרוע החלפתי את הצינוריץ ב5 שקלים עשיתי בדיקת גזים המחשב הראה הכל תקין, רק המנוע מפויח. בהתחלה לא האמנתי, אז הלכתי למולטיטסט ואמרתי שאני רוצה למכור ת'אוטו. לצורך העיניין ביקשתי מחברה שלי להיות כאילו הקונה וגם שם ראיתי את אותה התוצאה. הכל תקין!!!!!
מדהים עד כמה שזה מפגר כל הבעיות בגלל סריקה שארכה כ10 דקות והחלפת צחנורית שעלתה 5 שקלים. סך הכל הסתדרתי בסביבות ה300 שקל הכל. ולגבי השלוש צלינדרים המוסכניק המצטיין בתחומו אין כמוהו בארץ חיוב אותי על החלפת כבלי הצתה ולא החליף לי אותם, עכשיו אני קניתי חדשים ב70 שקל התקנתי אותם והאוטו נוסע כמו חדש.
סליחה על החפירה.
