במקור פורסם על ידי lrl23
המסנן היה צריך להגיע מהמחסן שלהם בקירבת המקום שזה לקח 10 דקות בערך
לאחר בירור קצר לגבי המחיר נאמר לי שזה אותו המחיר למרות שניראה לי שלא (פחות).
כמה מטרים לא רחוק מהם נימצאת חנות חלפים "האחים חדד" חנות ידוע בכפר סבא
ניכנסתי כדי לראות כמה עולה שם החלק מחיר לאותו פילטר אויר עולה 50 ש"ח (15 ש"ח פחות)
נחזור רגע ל"זדה חלפים" בינתיים כשהמתנתי לקבל את את הפילטר הגיע בחור עם פונטו ספייס 2006 ושאל איזה שמן מנוע הוא צריך לרכב,
לאחר שאני באתי ואמרתי 10W40 חצי סינטטי והוא לא האמין המוכר הוא בדק במחשב
ואז הוא אומר לי אתה צודק!
לסיכום:
שירות-לא מיקצועי
מחירים- לא הכי זולים שיש
ידע- לא הייתי סומך עלייהם.
קודם כל המתנה של 10 דקות זה זמין סביר ביותר אחרי הכל לא עמדת במקדרייב ודבר שני אם כל כך חשוב לך הזמן ואתה ממהר איך אתה רוצה לקבל שירות ברמה גבוהה?
דבר שני, בדקת עם החנות השניה שהפילטר אויר שהוצע לך הוא מאותו סוג, דגם, ובעל אותו שם חברה שמייצרת אותו? או שרק ויזואלית נראה לך שהם אותו דבר? כי גם בחלפים תחליפיים יש הבדלים של רמות ואיכות וכמובן מחיר.
בנוסף השוואת מחירים עושים לפני ולא אחרי, אל תכפיש עסקים כי מצאת יותר זול במקום אחר
ואם אתה או כל אחד אחר רוצה לדעת איזה סוג שמן יש למלא ברכב אז הכי פשוט זה להסתכל בספר רכב או להתייעץ עם מוסך מורשה/יבואן (באמת לא מסובך) מבחינתי לשאול בעל חנות לחלפים
זה לא רציני ועוד יותר לא רציני זה לשאול את המתדלק בתחנת דלק.
היה אחד שנכנס לרופא ושאל אותו, תגיד דר' למה אצלך אותה הזריקה עולה 150 ש"ח ואצל כל הדר' שיש בסביבה הזריקה עולה רק 70 ש"ח?
ענה לו הדר', יש לך טעות, אצלי הזריקה עולה רק 50 ש"ח את ה100 ש"ח הנותרים אתה משלם לי עבור זה שאני יודע בדיוק כמה לתת, איפה לתת, ואיך לתת לך
