ישן 22-09-08, 20:19   #1
TheDrag0n
מיקום: Be`er Sheva
הגלגלים שלי: Renulte Megane Coupe 1.6 16v
הודעות: 1
|למכירה| 2 מגברים, סאבוופר ורדיו דיסק MP3.
שלום לכולם,
להלן פרטי המוצרים:
1. מגבר 2 ערוצים, דגם: Alpine MRV-T420. מגבר איכותי מאוד ! מיועד לסטים של קומפוננטים איכותיים לקבל צליל מושלם !
(לחץ להגדלה)
מפרט:
110 watts RMS x 2 at 4 ohms
170 watts RMS x 2 at 2 ohms
340 watts RMS x 1 in bridged mode
Stereo or bridged mono output
Tri-Way capable
Bass Engineᆴ features:
Variable 15-400 Hz high-pass/30-400 Hz low-pass crossovers, 12 dB/octave
Tuned Bass EQ (6 dB bass boost at 50 Hz with adjustable Q factor, while frequencies below 30 Hz are cut by 6 dB)
MOSFET power supply
STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference)
Oversized power and ground connections
Gold-plated screw terminals
Top-mounted controls with cover
Detachable front cover
Blue power LED
9-3/4"W x 2-1/2"H x 12-3/8"D
2. מגבר ערוץ 1 (מונובלוק), דגם Kicker KX600.1.. מגבר שנותן בראש לכל סאב (600W RMS) !!
(לחץ להגדלה)
מפרט:
Number of Channels 1 - Mono
RMS Power (4 ohms) 300 watts x 1 channel
RMS Power (2 ohms) 600 watts x 1 channel
RMS Power (1 ohm) Not Stable
Bridged RMS Power Not Bridgeable
Total RMS Power 600 watts
Peak Power Output N/A
Minimum Impedance Unbridged 2 ohms
Minimum Impedance Bridged Not Bridgeable ohms
THD at Rated RMS Power 0.5%
Speaker Level Inputs Yes
Preamp Outputs 1 pair
Built-in Crossover Yes - LP
Low-Pass Crossover Frequency 50 - 200 Hz
25HZ Subsonic Filter at 12db/Octave
Signal-to-Noise Ratio 95 dB
Channel Separation N/A
Bass Boost 0 - 18 dB (40 Hz)
Bass/Gain Remote Yes
Fan Cooled Yes
Fuse Rating 30A x 2
3. סאבוופר 12", דגם: "Kicker CompVR 12, סאב מעולה. מגיע עם תיבה יפיפיה !
(לחץ להגדלה)
מפרט:
Outer Frame Diameter: 12-1/2"
Impedance (OHMS): 2 or 4 DVC
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)*: 800/400
Sensitivity (dB 1w/1m): 88.7
Frequency Response (Hz): 25-500k
Mounting Depth: 6-3/16"
Hole Cut-out Diameter [fs]: 11-1/8"
Equilivant Volume [Vas]: 3.37ft3
Net Displacement: 122.1in< SUP>
Moving Mass: 5.52 oz.
Magnet Weight: 47.05 oz.
4. מערכת רדיו דיסק MP3/WMA, מדגם: Pioneer DEH-P5500MP כולל שלט.
(לחץ להגדלה)
מפרט:
MOSFET 50W x 4
XM Satellite Radio Ready
8-character display for XM Radio text (no scroll) with GEX-P900XM or GEX-FM903XM
16-character display for XM Radio text (auto-scroll) GEX-P910XM or GEX-FM913XM
XM Mode (Channel/Category) key
Card Remote
Rotary Volume Control (Pop-Up)
EEQ with EQ-EX Performance Chip
3-Band Parametric Equalizer (Adjustable Level, Frequency and Q Factor)
Easy EQ (EEQ) with EQ-EX switches 10 Factory, 2 User EQ Presets
Source Custom EQ Memory (Independent Custom Memory for each source)
Selectable Loudness Control (Low/Mid/High/Off)
SFEQ (Sound Focus EQ)
Additional Independent Bass / Treble Control for Front / Rear
Two-Way Crossover
Front/Rear HPF (50/80/125Hz, -12dB/oct)
Selectable LPF (Low Pass Filter) (50/80/125Hz, -18dB/oct)
Sub-Out Level (-12dB to +12dB) and Phase Control
Independent Subwoofer Outputs
IP-Bus System Control
XM Satellite Radio
MCD Control
TV Tuner Control
Auxiliary Input (CD-RB10 or CD-RB20 required)
2 External Unit Control
S.L.A. (Source Level Adjustment)
Selectable Fader Control
RCA Preouts (x2 pair, Front & Non-Fading or Front & Sub) (2V)
Large Multi-Color Liquid Crystal Display with LED backlight
Level Meter (4-mode: Bottom-up, Center-out, All on, All off)
Cellular Mute input wire
Clock
Compact Disc
Track Scan/Pause/Repeat/Random Play
Audible Fast-Forward/Reverse
Playback Compatible with Digital CD-R and CD-RW
Disc Title Memory (48 Discs)
CD Text (SCD & MCD)
AGC (Automatic Gain Control)
WMA (Windows Media Audio) & MP3 CD-ROM Playback capability
Pioneer Digital SpeedRead mechanism for faster performance
ID3 Tag Capability (32 character with Auto-Scroll, On/Off)
8x oversampling
3-beam laser pick-up
1-bit D/A Converter
Anti-shock mechanism
Chassis
DIN Mountable
Detachable Face (faceplate carrying case included)
Flap Face
Radio
Supertuner IIID™ Digital Tuner
24-Station/6-Button (18FM / 6AM) Presets
BSM (Best Station Memory)
Up/Down Seek with Selectable Local Seek Tuning
כל הציוד נמכר עקב מכירת הרכב וקבלת רכב מהעבודה (שלצערי לא ניתן להתקין שם את המערכת)
הצעות לטלפון 054-4241141.
תודה ושבוע טוב.
אני מפרסם בשביל אח שלי, לא לשלוח הודעות בפרטי!
TheDrag0n מנותק
