ישן 04-06-14, 17:09   #10
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כמו שניכתב, העבודה לא מסובכת במיוחד אבל מצריכה הרבה סבלנות וכמה שעות טובות של עבודה. העניין מצריך פירוק של כל מה שמסביב לגיר ומה שיפריע לו לצאת כמו הציריות וכדומה. בפירוק גם צריך לקחת בחשבון שצריך להוריד את הקלאצ' ואת גלגל התנופה ובהרכבה צריך לדעת גם למרכז את הקלאצ כדי שהגיר ייכנס ללא בעיות. יש לבצע את העבודה עח בוקים גבוהים יחסית שיהיה נוח לתמרן. הייתי בכייף מזמין אותך אליי לחדרה לעשות לך ואיתך את העבודה הזו, יש לי את כל הציוד הדרוש ובחינם כמובן גם כדי שתלמד אך לא רוצה להתחייב לך מבחינת החוסר זמן שיש לי בתקופה הזו. אם אתה יכול לסחוב ככה תקופה או לחכות שיהיה לי זמן אז אין בעיה.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
