ישן 07-05-13, 19:30   #4
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
שעה טובה השגתי זמן פנוי והכי חשוב רב מודד חח הערכה בדרך , בימים הקרובים תגיע ארצה,
אז החלטתי להיכנס ולתמונה בכדי להבין איפה החוטים הרלוונטים , פתחתי את הקופסת הפיוזים בצד הנהג (משאל להגה)
פתחתי ולא ראיתי מה זה לדוגמא CDL unlock, connect to pin 24 ? מה חוט כבל ? והמספור איפה אני רואה אותו ?
ואז קראתי קצת באתר FIAT והבנתי שבעצם החוטים יושבים בתוך המחבר הענק שניקרא 40 pin והוא מופיע בתמונה מצד שמאל עם התפסן הסגול.
בתמונה הנ"ל
ומצאתי את הכתבה הבאה מישהו יכול להבין אם זה רלוונטי http://www.fiatforum.com/punto-guide...punto-mk2.html
ציטוט רלוונטי :
Neither are particularly difficult to install, and in both cases, they plug/wire in around you existing fuse box located next to your right knee (for rhd vehicles), so no ripping up of carpets etc is required!
With the non-fiat versions pictured above, there are a minimum of 4 wires to connect. These are a permanent positive feed to power the reciever. A permanent ground to feed the receiver. A trigger wire connected to the "lock" circuit and a trigger feed to connect to the "unlock" circuit.
At the bottom of the fuse box is a 40pin connector. In this, you will find:
White and green wire, this is your LOCK wire.
Blue and purple wire, this is your UNLOCK wire.
Also in the 40 pin connector at the bottom of the fuse box, are a pink wire, and a pink and white wire. These are for your indicators and can be connected to your RCL control box so that they flash when you lock/unlock the car. Depending on which after market RCL unit you buy, there may also be connections for closing your windows remotely, activating an alarm, or even opening your boot, however i wont go into these now! lol
אשמח לעזרה כדי להבין לעומק בעצם איזה חוטים רלוונטים ואיך בעצם לחבר את הערכה אליה , כלומר ל"חשוף" חוט ואז להתעלק עליו ?
המון תודה
נ.ב.
עוד אתר הפעם עם תמונות ויותר מובן אבל זה רלוונטי גם כלפי ?
http://www.fiatforum.com/punto-guide...mk2-punto.html
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
