ישן 04-08-12, 14:20   #11
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
ה"פ שקיבלתי ממרק.
שלום דוד.
רציתי לשאול אם ישנה אפשרות להגיע אליך לאיתור ותיקון תקלה ברכבי?
התייאשתי מהמוסך שלי שמשום מה לא רוצה לטפל ברכב (מבטיח פעם אחר פעם לחזור אלי ולא חוזר).
לחילופין, האם אתה מכיר מוסך מקצועי ואמין באזור פ"ת?
יש לי בעיה של התחממות קלה עם מזגן וטורים שלעיתים עולים
בניוטרל/עם קלאצ' לחוץ ומגיעים לפעמים ל 3000 סל"ד בעמידה
מלאה ללא נגיעה בדוושת הגז.
שתי התקלות לא קרו במשך שבוע והיום קרו ביחד.
תודה וסופ"ש נעים,
מארק.
מרק היקר.
לא הבנתי האם אתה מדבר על תקלה, או תקלות.
לפי מה שהבנתי ממה שכתבת בשרשור, יש לך מס' בעיות ברכב.
א. התחממות.
ב. בעיית טורים שלא יורדים בהעברת הילוך.
ג. בעיה במשאבת המים ובטיימינג.
בייחס לטורים כבר כתבתי לך מה הבעיה. אין לי בעיה לפתור את שלושת הבעיות. אבל זה מצריך זמן שלא תמיד נמצא ברשותי ובטח לא בלחץ.
חוץ מיזה הפחדת אותי כשכתבת, שהמוסך שלך מתחמק מלתקן. (לא בסתם)
הי דוד.
אני לא יודע אם יש בעיה במשאבת מים ובטיימינג.
אני מעדיף תוך כדי טיפול אם כבר יהיה צורך להחליך את מערכת הקירור אז גם לעשות טיימינג כי איני יודע מתי עשו...
בעיית הטורים אינה קבועה, נסעתי כשבוע והתקלה לא חזרה על עצמה עד אתמול.
לדעתי המוסכניק לא בטוח בהבחנה שלו (החלפת בית מצערת) וגם לא רוצה כל כך להתעסק כי הוא יודע
שאני בודק כל דבר כמה עולה וכו׳..
כניראה פשוט החליט שלא משתלם לו... האוטו מטופל היטב עד שהגיע לידיי היה מטופל במוסך מורשה יבואן וגם אני לא חוסך ממנו דבר..
אין כל לחץ, אם יוצא לך בשישי אני יכול להגיע בכל שעה שתגיד.
תודה וסופ״ש נעים, מארק.
נערך לאחרונה על ידי m1011409 : 04-08-12 ב 14:22. סיבה: ש.כ
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
