קטנטונת
ישן 23-09-11, 10:48   #1
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
מסקנות לאחר שימוש במתנול
ראו כאן:
קישור
chenrp מנותק
ישן 23-09-11, 12:26   #2
יפה. אבל איך התאמת בדיוק את האחוזים לכמות הדלק בטנק ?.
אגלה לך סוד דבר שנהגתי לעשות לפני הטסט. בכמה סוגי רכבים.
שבוע לפני הטסט הייתי מכניס לחצי טנק הדלק בקבוק של אלכהול 95% אותו קניתי בחנות משקאות.
המחיר היה 18 ש"ח. מאז שהמחירו עלה לכמעט 100 ש"ח לא יצא לי ללכת לטסט.
תמיד אבל תמיד ה-CO יצא 00.00%. לפעמים הבוחן היה שואל אותי מה עשית שאין בכלל זיהום.
הייתי אומר לו, לא נגעתי בכלום.
ישן 23-09-11, 13:18   #3
chenrp
הודעות: 567
איך התאמתי? נניח מיליתי מיכל מלא וכתוב במשאבה 40 ליטר. אז 10% זה 4 ליטר.
שבוע לאחר מכן מיליתי רק 30 ליטר, אז מיליתי 10% שזה 3 ליטר...
יש לי מיכל עם סימונים (אני סימנתי) של 1L, 2L,3L. וכך אני ממלא.
יש לציין כי לפני בדיקת הטסט, דווקא לא מיליתי מתנול כי פשוט לא הספקתי...
בנוסף אני רוצה לומר לך כי מילוי אלכוהול (אתנול) לא מומלץ. הוא יכול לגרום לקורוזיה בחלקי האלומיניום, והוא בעל ערך קלורי נמוך יחסית לדלק ולכן הרכב יצרוך יותר דלק מבדרך כלל.
אז אתנול לא, אבל מתנול כן!
אני קונה 18 ליטר ב81 שח. לא יקר (הרבה יותר זול מדלק!).
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-11, 13:57   #4
komoto
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
מעניין, זה יכול לעבוד גם ברכב שהממיר תקול \ לא קיים?
komoto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-11, 14:39   #5
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
חן. גם אני רוצה לומר לך שכל המכוניות בהם הכנסתי, נושמות ונוסעות בלי בעיה.
ביצעתי במכוניות רבות בחלקם שלי.
ובכלל אני לא אוהב את המילים "יכול לגרום" לא יגרום כלום, אם פעם בשנה תכניס, ולאחר הטסט תמלא פול טנק.
באותה מידה אפשר לומר, שהליכה במעבר חצייה יכול לגרום למוות כתוצאה של דריסה.
אז שלא נחצה כביש במעבר החצייה ?.
ישן 23-09-11, 15:21   #6
chenrp
הודעות: 567
לא הבנת.
אני אומר שאם כבר רוצים לעבור כביש בכל יום, אז במעבר החציה ולא ככה סתם...
אם כבר תוסף אז מתנול ולא אתנול.
ישן 23-09-11, 15:23   #7
יש לי טסט ב-17.10, האם כדאי להתחיל להשתמש במתאנול עכשיו? בשביל להוריד את רמת הזיהום לטסט, או שעדיף אחרי הטסט, במידה ויצוצו תקלות אלו או אחרות?
כמו כן, אומרים שזה יכול לגרום לסתימה בפילטר דלק, ומכיוון שבספייס אין אחד כזה, יכול להיות השפעות רעות אחרות?
ואילו אמצעי זהירות צריך לקחת בהתנהלות עם החומר הנ"ל, הבנתי שהוא לא הכי בריא .
וכמובן, אם מישהו יודע היכן קונים באיזור המרכז?
תודה ושבת שלום!
ערן
ישן 23-09-11, 15:51   #8
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
שמע חן, עד לא מזמן עבדתי במקום שבו אתנול ומתנאול לא היו זרים, אני אשמח שתגיד לי באיזה אזור בלה לה לנד קנית 18 ליטר ב81 שקל
דודיהוב,
דור כימיקלים מכיר? תפדל'
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 23-09-11 ב 15:55.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-11, 15:57   #9
chenrp
הודעות: 567
תודה ושבת שלום!
ערן
לפני הטסט עצמו (ממש יום לפני) אם תוסיף מתנול, הפליטה של הגזים לא יהיו רק CO אלא גם מים, ולכן הזיהום ירד משמעותית.
זה יכול לגרום לסתימה בפילטר דלק כי המיכל דלק של כולנו, מלוכלך והמתנול ממיס את הלכלוך. הוא לא רק ממיס ליכלוך אלא גם סופח מים!
הכי פשוט זה להחליף פילטר דלק.
בפונטו ספייס יש פילטר דלק מובנה יחדיו עם המשאבה ולא ניתן להחליפו. הוא מתכתי!
לכן יש להשתמש במתנול בהדרגתיות כפי שנהוג עם תוספי דלק אחרים. כלומר 3% מקסימום בכל תדלוק. כך המיכל יתנקה בסופו של דבר.
למשל:
אתה ממלא 40 ליטר בתדלוק מלא, אז 3% מזה יוצא 1.2 ליטר מתנול.
או על חצי מיכל (20 ליטר נניח) יש למלא 600 מיליליטר שזה בערך חצי ליטר.
תוספי דלק לוקחים מקדם ביטחון כי יש בהם עוד ממסיר נוספים(למשל K44), ולכן הם נותנים לך פחית של 330 מיליליטר על חצי מיכל. כך יוצא שגם ברכב עם מיכל קטן מאוד, אחוז המהילה יהיה מקסימום 3%.
השפעות רעות לא שמעתי ולא ראיתי ולא נתקלתי. בנוסף גם בניסיון שבוצע בטכניון לא נתקלו בבעיות אמינות לאורך שנים ולמכונית אחת בלבד (מתוך מאות!) נסתם פילטר דלק שאפשר להחליף ב50 שח בלבד.
בנוסף שמעתי על בחור ששם מתנול במהילה של 15% ללא הכנה מוקדמת ולא בהדרגתיות והיה קשה לו להתניע! (דיי ברור שזה מה שיקרה!)
אמצעי זהירות בדיוק אותו דבר כמו דלק אבל יש לזכור כי מתנול דולק, לא רואים להבה!
כלומר הוא יכול לבעור ולא תדע!
אצלי הוא בתוך מיכל פלסטיק מקורי של 18L .
הוא לא שורף בעור או משהו כזה אבל יש להמנע מזה כמובן!
ואסור לבלוע אותו!
פרט לצפון, אינני יודע היכן ניתן לקנותו.
אציין עוד פרט נוסף:
הרבה מכרים שלי משתמשים במתנול. כולם טוענים כי המנוע הרבה יותר חזק ושקט.
לכולם הזרקת דלק.
הרכבים:
פונטו ספייס, דייהטסו אפלאוז, אופל אסטרה, פולצווגן פאסאט, פורד פוקוס,יונדאי גטס, טויוטה קורולה ועוד!
דודיהוב,
אני קניתי ב "חן כימיכלים". לא בלהלהלנד אלא בקריות כפי שציינתי!
קצת אמון חבר... בסוף תשאר סקפטי מכאן ומכאן כמו שאומרים...
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 23-09-11 ב 16:00.
ישן 23-09-11, 16:09   #10
מה זה "בלהלהלנד" ?. אני באמת לא מכיר מילה כזאת.
תודה דוד.
ספר שימוש לפנדה Cnef פנדה - טכני 3 22-12-11 16:08
שימוש בצ'וק liad-gn אונו - טכני 3 21-11-09 23:17
שימוש בנעילת הגה אייל פיאט כללי 6 30-11-08 00:56
סאב פיוניר 1200 חדש בקרטון ללא שימוש command sergeant major מכירה 2 09-10-08 13:22
שימוש בקצף פוליאוריטן. אלי_תמם שיפורים וקוסמטיקה 4 19-02-08 07:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:31.
