עקוב אחרינו ב-RSS |
פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
מודעות שרות | |
מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
30-03-12, 00:29 | #1 | |
תאריך הצטרפות: Dec 2010
מיקום: מיתר
הגלגלים שלי: spice s60
הודעות: 23
פונטו S60 פתיחת ראש מנוע
המנוע אוכל שמן ולכן פתחתי ראש לראות מקרוב מה קורה בפנים
ובכן תסתכלו בתמונות ותמליצו איך להמשיך הפלג המצולם הוא מצילינדר מס 1 המתכת נאית כאילו התלהטה מחום גבוה בצילינדר יש תותב הארכה - שימו לב לצבע השונה של הצילינדר תופעה נוספת - המנוע נכבה ללא התראה מוקדמת לפעמים מניע ולפעמים לא בדרך כלל זה קורה לאחר נסיעה של 15-20 דקות לא מצליח להבין מה התקלה נערך לאחרונה על ידי Nissans : 30-03-12 ב 00:50. |
30-03-12, 06:33 | #2 |
לגבי כיבוי מנוע, יכול להיות חיישן קראנק.
זה נכבה ויישר מניע ? או אחרי מס' דקות ? |
30-03-12, 10:48 | #3 |
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 189
אפשר לשחק דמקה עם השסתומים שלך.
בהחלט רואים שמשהו לא תקין. בדקת את מערכת ההצתה שלך? כי זה ניראה שבשני צילנדרים משהו מוזר מתרחש. וכן בדיוק מה שציינת שהצבע של הבוכנה שונה, זה בהחלט מוזר. הרכב לא זייף לך ? עבד חלק ? (קשה לי להאמין) חוץ מזה שהמנוע נכבה ושוב מניע וכאלה.
מקילומטר, לא רואים אותי. אבל בטוח שומעים אותי. |
30-03-12, 10:58 | #4 |
הראש הוא לא הבעיה העיקרית. נראה שלא יעזור לך רק שיפוץ ראש.
עבר שמן וגם מים. דוד.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים. |
30-03-12, 17:52 | #5 |
מיקום: מיתר
הודעות: 23
אטם ראש היה שלם לא עברו מים לשמן והפוך
מה שנראה לי לאחרי שהוצאתי את הצילינדר הראשון כי כנראה החליפו רק צילינדר אחד (מס 1) והכניסו שם הארכה לפלג =מישהוא ידע איך מוציאים את ההארכה??? בוקסה לא נכנסת עוד לא פירקתי את שאר הצילימדרים כדי לראות את ההבדל נערך לאחרונה על ידי Nissans : 30-03-12 ב 17:55. |
30-03-12, 17:58 | #6 |
מיקום: מיתר
הודעות: 23
צילמתי את הפלג של צילינדר 1 מה שלא לרואים ברורו בתמונה זה צבע המתכת שניראית כאילו התלהטה מאוד - כמו שכתבתי למעלה שאר הפלגים תקינים
30-03-12, 18:42 | #7 | |
את המאריך מוציאים בעזרת מברז הפוך. יש להיזהר לא לכניס מברז דק מידי, כדי שלא ישבר. אם המברז לא נכנס, יש לקדוח ולהרחיב את החור של המאריך. בתמונה, הוצאת פלג שנישבר בפנים. את הפלג הצלחתי להוציא בלי לפרק ראש. העיקרון הוא אותו עיקרון. דוד.
30-03-12, 21:29 | #8 |
קודם כל עשה בדיקה אצל משפץ לראש המנוע וגם בדיקת לחץ
במצב של הבוכנות כמו שבתצלום הכנס סולר ובדוק למחרת וכך נדע מצב הרינגים שלב שני שפץ את ראש המנוע כולל ישור ראש החלפת גומיות לשסתומים ניקוי מעברים ושסתומים קח בחשבון חריטת צלינדרים + בוכנות חדשות +טיפול בראש המנוע +משאבת מים שמנים ופילטרים תגיע ל-2500 ש"ח והעבודה שלך כמובן אם את הרכב אתה אוהב ומעוניין להשקיע הייתי הולך על זה כמה שמן הרכב היה צורך כמה ק"מ הרכב עשה והאם שיפצו את הראש בעבר נערך לאחרונה על ידי yair068 : 31-03-12 ב 22:30. |
31-03-12, 12:18 | #9 |
לפני הליכה לחרט לבדוק את בלוק המנוע והצילינדרים.
זאת כדי להימנע מהוצאות מיותרות. ייתכן שיצתרך להחליף מנוע. דוד.
31-03-12, 22:33 | #10 |
כלי נושא | |
הצג מצבים | |
נושאים דומים | ||||
נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
פתיחת מוסך | eli_h1 | רכב כללי | 6 | 05-05-10 14:41 |
מנגנון פתיחת דלת - פונטו XTZ 2000 | lag5 | פונטו - טכני | 0 | 22-01-10 20:38 |
בעיה עם פתיחת מכסה מנוע | zoola | אונו - טכני | 2 | 10-05-09 12:46 |
פונטו 75SX - תאורת פנים לא נדלקת בעת פתיחת הדלתות האחוריות | פורום הגראז' | 4 | 14-02-07 12:26 | |
פתיחת דלת נהג | פורום הגראז' | 2 | 04-10-06 15:33 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
